Hotte De Dietrich DHD7000X ne fonctionne plus
Publié le 22 mars. 12h34
Bonjour à touts et à toutes,
Ma hotte De Dietrich DHD7000X (10 ans environ) ne fonctionne plus.
Elle est toujours alimentée : les 4 lumiére bleues du dessus sont alimentées.
Par contre aucune touche tactile ne fonctionne, la hotte ne monte pas du tout, aucun moteur ne démarre.
Je souhaiterai savoir si vous pensez que le probléme vient de la carte électronique ? et / ou comment vérifier si c'est bien le cas ?
Sinon d'où cela peut il venir selon vous ?
Bien amicalement !
Repamax Expert - 22 mars. 12h53
demonter la carte électronique pour vérifier les condensateurs
Bonne journée
Pipounet - 23 mars. 12h12
Question bête : à quoi sait on qu un condensateur est HS ?
Amicalement
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 23 mars. 12h30
Une video pour vous aidez
https://m.youtube.com/watch?v=4ZdHAP6L4AY
Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriéPipounet - 23 mars. 19h05
J ai testé le condensateur : RAS.
Il monte et reviens bien à zéro en mesure d'ohm.
Une autre origine de panne potentielle ?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 25 mars. 09h18
le problème vient de la carte électronique
mais à savoir si c est un problème de la carte de puissance ou la commander je ne pourrai pas vous dire car pas de test possible
