problme fonctionnement hotte De Dietrich ref DHD793X - Hotte DE DIETRICH DHD793X
Publié le 02 févr. 13h34
bonjour,
je peux démarrer ma hotte sur la position 1 et la lumière marche.
par contre, quand je séléctionne les positions 2, 3 et Boost, le moteur ne tourne pas plus vite.
quelqu'un saurait il de quoi cela peut venir ?
merci de votre aide.
olivier
Myron Expert - 02 févr. 16h40
dans la chemine vous avez un module de puissance qui commande la lumiere at le moteur
le moteur est alimente par plusieurs relais en fonction de la vitesse a verifier
et du module de puissance vous pouvez verfier les enroulements moteur cela evite un demontage compliqué
otahon - 02 févr. 17h27
merci
donc pour vous, ce serait le module de puissance ?
car plusieurs relais, ce serait étonnant vu que 3 puissances ne marchent pas , non ?
à moins que ca fonctionnent comme les résistances de machine à laver où il y a 1 resistance 30 et 1 resistance 60v et les 2 s'associent pour faire 90 !?
cdt
olivier
did59470 - 02 févr. 18h16
bonsoir , pour en savoir plus sur votre diagnostique de panne , il faut retrouver une vue détaillé du schéma electrique , afin d'observer si plusieurs resistances ou peut etre plusieusr protections ( fusibles ) , celui ci vous aidera également à prendre des mesures électriques du moteur ( valeur de la bobine moteur , vous donnera une idée de son état de santé )
Myron - 02 févr. 19h09
 le fabriquant a mis 5 relais sur le module vous avez 5 fils moteur repere
sur le module c est specifier motor avec la couleur du fils
il vous faut allez sur le module et controler les enroulements et vous pouvez vous faire un idee en controlant les tensions de sorties en fonction de la vitesse 1.2.3.4
vous mettez vitesse 1 vous regardez quel sortie ou vous avez 230 volts pour alimenter le moteur
apres vitesse 2 et vous tester quel fils peu etre alimenter
