Hotte de dietrich DGD783X moteur ne démarre pas : télécommande? - Hotte DE DIETRICH DHD783X DHD783X1
Publié le 06 févr. 15h26
Ma hotte est télécommandée (pas de commandes directes). Je n'arrive plus à démarrer l'aspiration de ma hotte. J'arrive à allumer l'éclairage avec la télécommande. La pression des autres  boutons (on/off, puissance +, puissance -) n'entraine pas le démarrage de l'aspiration. Sur la télécommande il y a des leds qui indiquent le niveau de vitesse de la otte (1, 2, 3 et 4). Celles-ci changent  quand j'augmente la vitesse avec le bouton + (passe à 3 puis 4) et redescendent lorsque j'appuie sur le moins. Mais rien au niveau de la hotte.
J'ai changé la carte de puissance et j'ai exactement le même problème.
J'ai testé les 4 entrée du moteur en direct en les branchant une après l'autre sur du 220V.
Est-ce la télécommande ? (pile neuve).
Merci de vos réponses
Repamax Expert - 06 févr. 21h37
il ne reste plus la carte de commande
vous avez tout vérifier
