Remplacer la résistance chaleur tournante - Four - Cuisinière SAUTER SOP5440X SOP5440X1
Publié le 02 déc. 09h57
est il possible de remplacer la résistance chaleur tournante du four sauter 5440X seul et si oui comment ?
merci pour vos réponses
Aidez Chatombien, proposez une solution
Myron Expert - 02 déc. 13h26
voici la vue eclate de l appareil // lien /// https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/SAUTER%20SOP5440X%20SOP5440X1.pdf //// myronMyron Expert - 02 déc. 13h30
sortir le four démonter la tole arrière 115 vue 1 puis débrancher les fils de la résistance circulaire de l arrière plus la terre (résistance repère 374 vue 3) // puis ouvrir le four et démonter la tole du fond du four fixe par 2 vis en général repère 375 vue 3 // accès résistance dévisser la résistance puis la tirer vers soit // remontage procedure inverse // myron
