La pyrolyse se met en marche pendant la cuisson - Four - Cuisinière SAUTER
Publié le 18 août. 08h57
Lorsque que je met un plat a cuire quelque soit la température au bout de qq temps il passe en pyrolyse mais ce n'est pas a chaque fois.
Je débranche le four pour tout annuler, je rebranche et la cuisson se fait normalement.
J'ai cherché dans les questions déjà posées, je n'ai pas trouvé de réponse à moins que je sois passé à coté.
Merci pour votre aide
Aidez Medi Olannais, proposez une solution
3
Repamax Expert - 18 août. 21h28
l afficheur affiché t il pyrolyse ?
si oui
le problème vient surment sur sélecteur de programme qui a un mauvais contact
il est possible de le démonter pour nettoyer la platine et le lamelle ( attention travail minutieux)
Medi Olannais - 19 août. 07h19
Oui l'afficheur pyrolyse apparait mais je ne me souviens plus si c'est en ECO ou en PYROLYSE
Réf: Sauter SFP 930 X 1     Type wcat 11
Je vais effectuer le démontage et le nettoyage.
ENCORE Merci pour votre aide
Cordialement
Repamax - 19 août. 08h23
tenez moi au courant
Lien du sélecteur
https://www.spareka.fr/electromenager/spem388539-electromenager-fagor-brandt-1047501.html
-1
Medi Olannais - 22 août. 13h38
J'ai démonté le sélecteur, c'est vrai qu'il y une certaine fragilité, j'ai nettoyé avec un solvant électronique. La panne n'étant pas permanente je verrai à l'usage. Je reviendrai vers vous si le problème se pose de nouveau.
Merci encore
Cordialement
Repamax - 22 août. 13h41
ok
3
pierpiz - 14 déc. 15h29
j ai le meme probleme sur ce four
https://i83.servimg.com/u/f83/14/74/06/09/img_2010.jpg
Myron - 14 déc. 15h35
verfier votre commutateur de four si il n est pas defectueux
vous pos pouvez le demonter et le netoyer a la bonne a contact
3
pierpiz - 14 déc. 15h57
j ai commandé le selecteur et je l ai remplacé
ce midi le roosbif etait excellent
mode operatoire pour info
debrancher le four
devisser les 2 vis de fixation
retirer le four et le poser sur une table
devisser les 3 vis torx du dessus et pousser la tole en arriere pour la degager
pour deposer la vitre de commande,rtirer les 3 boutons,avec un gros cuter le glisser derriere la vitre a gauche et a droite pour couper les gros points de colle
tirer la vitre qui est clipsée
devisser les 2 vis de fixation du selecteur,je ousser vers le bas pour le degager
replacer le selecteur neuf de bas en haut il s insere sur la tole en haut et sous l axe
remontage en sens inverse ,si possible utiliser de la colle haute temperature
a suivre   je reviendrai pour info
10
Repamax - 14 déc. 20h17
merci pour votre détaille et de la résolution
Xavinaty - 03 juin. 18h52
Bonjour ,
j'ai un problème similaire sur notre four Sauter SPF930B ; lorsque je sélectionne un programme, il chauffe  jusqu'à la température indiquée mais après qq minites il se mets en pyrolyse.
Merci pour votre réponse
Prenez soin de vous
-1
Xavinaty - 05 juin. 12h36
Merci beaucoup d'avoir expédié le commutateur si rapidement : commandé jeudi soir, tard, reçu ce samedi matin.
Après avoir changé le commutateur, le problème persiste  , précisément , le four monte à la température du programme choisi, puis au bout de quelques minutes (7 minutes ) l'écran n'affiche plus l'heure et la température (200) mais se met comme lorsque le four est en veil (heure en faible lumière , plus d'indication de température) et la température  continue de monter.
Quelle pièce peut être responsable de cette erreure ?
Merci pour vos réponses
7
Myron - 06 juin. 09h26
pour avoir des variations sur l afficheur ca fait penser un probleme de carte de puissance
quel modele d appareil avez vous
2
Xavinaty - 06 juin. 21h39
Bonsoir Myron ,
Sauter SFP930 noir. Quel est modele de carte de puissance pour mon four ?
Xavinaty
14
Nass78 - 31 août. 00h35
Bonjour je me permets également de soumettre mon problème au cas où quelqu'un pourrait me venir en aide pour mon four sauter sfp930x.Mon problème se manifeste sous 2 formes :1/ Durant la cuisson le four passe en mode pyrolyse (en affichant "P") pendant la cuisson (généralement quelques minutes apres avoir atteind la température demandée, j'ai même eu l'impression qu'il la dépasse de 20°C juste avant de se mettre en pyrolyse). 2/ Durant la cuisson (alors que je n'utilise pas le minuteur, donc selecteur de gauche sur "T") après 10-15min de cuisson le four bip et affiche des 00:00:00 comme si le temps de cuisson était terminé.... dans ce cas le four ne dépasse pas la température demandéeLe four en lui même est en bon état et j'aimerais essayé de le réparer.D'après ce que j'ai compris cela pourrai venir du selecteur ou de la carte électronique.Pourriez-vous m'orienter d'avantage. Je pense pouvoir démonter les selecteur mais avec quoi les nettoyer ?Concernant la carte je dispose d'un multimetre si cela peut aider.Merci d'avance pour votre aide. Signaler ce contenu comme inapproprié
3
Angeliquedeca - 18 nov. 16h25
Bonjour ayant le même problème avez vous résolu le votre ? S'il vous plaît. Pouvez vous nous aiguiller ?en vous remerciant Bien à vous Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 18 nov. 17h17
si votre appareil de lance de facon intermittente en pyro commencer deja soit par changer le cummatateur de selection soit le demonter et le nettoyer //pierpiz a fait un petit descriptif pour arriver au commutateur //mode operatoire pour infodebrancher le fourdevisser les 2 vis de fixationretirer le four et le poser sur une tabledevisser les 3 vis torx du dessus et pousser la tole en arriere pour la degagerpour deposer la vitre de commande,rtirer les 3 boutons,avec un gros cuter le glisser derriere la vitre a gauche et a droite pour couper les gros points de colletirer la vitre qui est clipséedevisser les 2 vis de fixation du selecteur,je ousser vers le bas pour le degagerreplacer le selecteur neuf de bas en haut il s insere sur la tole en haut et sous l axeremontage en sens inverse ,si possible utiliser de la colle haute temperature // apres la reference de votre est exactement la meme pouvez vous me la donner que je chercher la piece qui vous correspond et la vue eclate si accessible // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
wewefff - 13 oct. 17h13
BonjourJe viens de réparer le mien de 2017. J'ai demonté comme dit plus haut le four (la plaque du dessus), puis j'ai couché le four sur une table sur une serviette epaisse pour pas abimer la vitre, j'ai laissé dépasser le 3 boutons au bord de la table. Puis on prend un tournevis ou une lame fine 1 ou 2 cure-dents pour tenir la plaque écartée et on va venir delicatement retirer la petite carte blanche derrière le commutateur de programme du four. Il faut y aller doucement pour pas casser les 4 attaches. Mais vous allez voir ça va bien se passer. Allez y doucement pour voir la forme de la petite lamelle acier dans le commutateur. Si jamais elle tombe ou bouge, vous verrez sur le bouton dans le commutatur 2 petites pic en plastique, elle vient se poser dessus comme un bras de platine vinyl. J'ai nettoyé la carte et la petite pate acier avec un coton tige et de l'ispropanol, mais vous pouvez aussi frotter la piste acier avec du papier abrasif très fin. Ensuite remontez le tout. Je vous conseil de tester avant de tout revisser histoire d'être sur mais attention où vous mettez les mains, y a du courant...Pour la porte qui était bloquée, j'ai sortie le petit "interupteur" rouge bordeaux juste derrière le commutateur de choix de programme, puis je l'ai remis. Signaler ce contenu comme inapproprié
Ric13 - 17 avril. 09h14
Bonjour J'étais content de trouver ces messages ayant le même problème Dans un premier temps j'ai démonté le sélecteur pour le nettoyer Mais le problème persistaitJ'ai donc change le sélecteur mais .... le problème persiste tout de même .....je ne sais plus quoi regarder Le.four est chez mes parents La il a été en préchauffage et au moment de l'ouvrir la porte était verrouillée et le P de pyrolyse Le four est un sauter sfo 830b1Merci pour votre aide Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 17 avril. 12h17
au niveau temperature est ce que le four regule sa temperature est que le thermostat vous indique que le four est a la bonne temperature // et quand vous ouvrez la porte du four vous constatez que c est le cas // ou il chaufte trop en mode four // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Ric13 - 17 avril. 13h27
Je viens de demander Ma mère a mis le four a chauffer a 200 Elle a entendu qu'il sonnait pour dire qu'il avait atteint les 200 Le temps de finir un truc elle a voulu ouvrir le four et la porte était en sécurité donc impossible a ouvrir Elle entendait le four marcher mais ne sais pas si il continuait a chauffer ou pas mais a priori il y avait le p de pyrolyse affiché Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 19 avril. 08h04
il faudrait mesurer la sonde de temperature en ohmetre pour connaitre sa valeur autour de 500 ohm a 25degres // elle est peu etre decale entraine un verrouillage de porte suite a chauffe trop //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Ric13 - 19 avril. 18h16
Elle se trouve où cette sonde ? Enfin elle arrive ou ? Signaler ce contenu comme inapproprié
