Mon four sauter ne fonctionne plus - Four - Cuisinière SAUTER SBF631XF1
Publié le 18 sept. 09h55
Après coupure secteur par EDF, le four n'a plus fonctionné seulement les ampoules intérieures qui clignotent vite
RepairGuruSpareka Expert - 21 sept. 05h04
Bonjour, après une coupure secteur, commencez par débrancher complètement le four 10 à 15 minutes, puis remettez-le sous tension et vérifiez si l’horloge doit être réglée avant utilisation.Si les lampes continuent à clignoter rapidement et que le bandeau reste inactif, il peut y avoir un défaut d’alimentation de la carte électronique ou une carte endommagée par la coupure/surtension.L’afficheur s’allume-t-il encore ou reste-t-il totalement éteint ?
