Ventilateur de refroidissement du four démarre tout seul à froid [RESOLU] - Four - Cuisinière SAUTER SFP650XF1 SFP650XF11
Publié le 24 avril. 10h33
Four Sauter SFP650XF1 - SFP650XF11 acheté en 2008
Hier matin le ventilateur de refroidissement s'est mis en marche tout seul avec le four froid. Avec une légère odeur de brûlé et au bour de 15 secondes un bruit métalique comme une pale de ventilateur qui accroche. Pour l'arrêté, une seule solution, le disjoncter...
Je l'ai démonté et vérifié la sonde de temp, 550 ohms à froid et 600+ à chaud, ce qui semble normal.
Le moteur du ventilateur de refroidissement semble normal, pas de coup de chaud ni de brûlé. Relais du ventilateur collé ? Ventilateur de chaleur tournante ? Je sèche...
Une idée ? Merci d'avance. Bonne journée...
Aidez fredronget64@gmail.com, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 24 avril. 12h37
bonjour la sonde est correcte mesurer la valeur des ventilateur il y en peu etre un en court ciruit le rique c est qu triac et relais soit defectueux si court circuit // myron
fredronget64@gmail.com - 24 avril. 14h26
Merci pour votre réponse, j'ai démonté le four, enlevé les flasques haut et arrière et rebrancher. Le ventilateur de refroidissement marche dès que l'on branche. Le bruit ne vient pas d'une palle mais ... du transistor TC2 qui est en train de cramer et qui "claque".Au moins c'est clair, carte à changer... si je la trouve car pour info indisponible chez Brant.Mais est-ce la cause ou un des symtomes ? Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron Expert - 26 avril. 14h51
oui la carte de puissance est epuise fournisseur reference piece AS0019032 c est un kit puissance et commande j ai bien l impression que c est plus trouvable // myron
