Four qui ne monte pas en temperature - Four - Cuisinière SAUTER SFP650XF1 SFP650XF11
Publié le 19 sept. 17h16
Lorsque je mets mon four en marche exemple tarte -départ la temperature reste sur 23 puis 24 puis 23 .... Si je disjoncte au compteur au bout d'une fois ou plusieurs fois ça remarche
Repamax Expert - 19 sept. 17h23
Si votre appareil ne chauffe pas et que le fait d enlevé et remettre le courant il réchauffe
le souci provient de la carte électronique
spareka ne fournit pas cette Pièce
