Reparation de Resistance sur Four - Cuisinière SAUTER SFP650XF11 SFP650XF1 - Four - Cuisinière SAUTER SFP650XF1 EB1PST633 SFP650XF11
Publiée le 14 juin. 15h26
Difficulté : Facile
Durée : env. 45min
La panne de mon Four - Cuisinière SAUTER :
le problème rencontré était le fait que la résistance du grille ne chauffait pas.l'ayant déjà changé et avant même de démonter je commande cette résistance Une fois reçu et une fois vérifié la résistance est tout à fait correcte il faut aller plus loin ...Il n'y a pas de tension sur le relai de contrôle de cette résistance , par contre il facile de voir que la commande de ce relai fonctionne on voit bien la palette au dessus qui se déplace ! Le plus probable est donc que se relai ne ferme plus. Prise de référence , commande du relai changement est tout reviens dans l'ordre!
0) couper alimentation du four
1) enlever le capot fer au dessus du four 2 vis torse et glissement vers l'arrièrre
2) Numérotation de tous les fils qui vont vers la carte électronique
3) déconnection du petit connecteur blanc , attention il y a des freins noirs qu'il faut légèrement écarter à tour de rôle sous risque de case
4) Demonter le connnecteur mutiple latéral droit. Il faut au préalable déclispser la carte à l'avant de son support plastique et la sortir car sinon il y a un arrêtoir qui bloque le connecteur.
5) Débrancher les autres connections et sortir la carte
6) Changer le relai à capot transparent , utiliser une pompe à désouder ou un tresse à déssouder.
ressouder les nouveaux travail classique
7) Il faut changer impérativement les 2 relais car le problème est l'usure du contact qui est sensiblement le même sur les 2 relais .
8) remontage carte et connection remonter plaque et c'est terminé! Rapide et pas cher relai à 4€ environ!
Le petit plus de dosquare :
Pour aller plus vite on peut ouvrir le fusible principale de la ligne sans débrancher le four!
