SAUTER SME975X ne se met pas en marche - Four - Cuisinière SAUTER SME975X
Publié le 31 août. 17h27
Bonjour, le four ne se met pas en route , les ventilateurs testés sont ok , mais à la mise en route ils ne tournent pas et le four ne chauffe pas donc, ou l'inverse d'ailleurs, il ne peut chauffer donc ne met pas le ventilateur en route , pb de resistance peut etre ou de carte, quelle sont les pannes fresquentes sur ce type de four ? Merci
Myron Expert - 31 août. 17h38
verifer sur la carte de puissance vous avez un fusible tester le a l ohmetre hors de son support et vous avez un autre fusible electronique sur la carte (carte face a vous le fusible et rond et noit coin de droite a cote du faston ) toujours a l ohmetre // apres verfier les securites de porte de chaque cote pour voir si elle bascule bien a la fermeture de porte // on est sur un micro onde multi donc les seurite de porte sont importante // myron
