FOUR SAUTER SOP4433BT - Four - Cuisinière SAUTER SOP4433BT
Publié le 27 sept. 11h22
Bonjour. Notre four Sauter acheté en 2019 était bloqué  problème de carte poussoir. Un technicien ne trouvant pas la pièce j'ai trouvé une carte pour un four AS0039743 compatible avec le sauter SOP4433BT. J'ai installé cette carte poussoir. Le four marche mais ne s'éteind pas sur la position 0. Sauf si je le mets sur le programme "guide saveur". Je ne comprends pas pourquoi ? Le commutateur des 12 programmes est-il a changer ? Où le trouver ? Si pièce compatible est-ce que cela va fonctionner ? Est-ce facile à changer ? Merci pour vos conseils.
Myron Expert - 27 sept. 13h03
bonjour pouvez me donner l indice de fabrication sur votre four c est note sur la plaque signaletique c est un sop4433bt1 ou bt2 ou bt3 ou bt4 //myron
DAN6440 - 27 sept. 14h14
Bonjour c'est un bt2 Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 27 sept. 15h55
version bt2 c est effectivement la carte as0039743 remplace as0072866 malheureusement piece epuisee constructeur // c est etonnant que suite a changement de carte as0039743 vous avez autre soucis donc deux solutions soit la carte monte a un soucis soit peu etre le commutateur de position mais c est bizarre vous l auriez pas demonte (reference du commutateur 70x1609 dispo ) // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
DAN6440 - 27 sept. 16h08
Non pas démonté et justement est-ce facile de le remplacer ? Etes-vous certain que le commutateur qui va avec la carte poussoir c'est bien la référence 70x1609. J'ai vu qu'il y en avait un sous cette réference mais je ne voudrai pas l'acheter pour rien. Merci pour votre aide Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 27 sept. 16h59
le commutateur c est cette reference et il y a en a qu une non remplace // mon secret j ai des sites pro pieces detachees menager ;) c est pour cela que je vous ai demande l indice chassis /// pour le remplacer demonter le dessus enlever les boutons deboiter le verre de bandeau de commande (clipse a gch et a dte ) puis acces au commutateur il est clipse // mais pour moi pour changer la carte vous aveez deja du faire cette operation // piece = https://www.spareka.fr/search?query=70x1609#products-tab /// apres je suis etonne pour le commut je pense plus a un probleme de communication entre le cartes ou commut carte //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
DAN6440 - 30 sept. 08h22
Merci pour vos réponses mais sur le lien https://www.spareka.fr/search?query=70x1609#products-tab /// sauf erreur de ma part je n'ai pas trouvé la pîèce compatible avec mon four Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 30 sept. 09h52
https://www.spareka.fr/search?query=70x1609#products-tab // le lien fonctionne bien et vous etes sur le selecteur de position (droite sur bandeau) vous avez deux tarifs c est pour cela que je vous ai mis ce lien vous avez le choix //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
DAN6440 - 30 sept. 10h21
Désolé d'insister mais sur le lien quand je clique sur compatibilité je ne trouve pas le four sauter SOP4433BT. Par ailleurs le bouton de programmation est à gauche sur le bandeau. Signaler ce contenu comme inapproprié
