Pb sur Four encastré SAUTER - Four - Cuisinière SAUTER SOP5440X
Publié le 04 août. 09h59
BOnjour nous avons un four sauter SOP5440X lorsque l'on met en route la sélection de programme (bouton gauche) avec le bouton droit sur l'afficheur la position tourne toute seule (la température change toute seule, ect)... on a plus le controle sur les choix. J'ai débranché pendant 10 minutes pour le ré-initialiser (heure à nouveau sur 12h) sans succès pour résoudre le problème...
Aidez Fifrellin, proposez une solution
Myron Expert - 04 août. 14h59
debrancher le four demonter la tole superieur /acheter de la bombe a contact debrancher connacteur selecteur de temperature et programme pulveriser de la bombe a conatac a l interieur de chaque selecteur sans les demonter par le passage ou est le conneceteur faire tourner les selecteur a vide rebrancher l ensemeble essayer normalement on est bien // bombe a contact pour exemple // https://www.amazon.fr/A%C3%A9rosol-100-KF-Special-Contacts/dp/B002Y1W8DU //myron
