Problème pyrolyse - Four - Cuisinière BOSCH Hbn7605.0f
Publié le 03 avril. 19h44
J’ai un problème avec mon four concernant la pyrolyse, Quand j’essaie de lancer le mode pyrolyse le four se verrouille il commence à préchauffer pendant une quinzaine de minutes tout se passe bien, puis au bout d’une quinzaine de minutes passé il se déverrouille puis essaye de se verrouiller à nouveau est impossible de se verrouiller puis il m’affiche erreur 6.
J’ai regardé des forums et des vidéos sur Internet j’ai cru comprendre que le problème venait du crochet de verrouillage. En revanche ce que je ne comprends pas c’est pourquoi pendant les 15 premières minutes il se verrouille sans difficulté puis se déverrouille et essaye de se verrouiller à nouveau avec difficulté ?!
Est-ce que quelqu’un a déjà eu le même problème ?
Merci d’avance
Bonne soirée à vous
Aidez Enzo69, proposez une solution
Repamax Expert - 03 avril. 20h40
il faut démonter le dessus est vérifier les contacts du verrouillage
car il est possible que la chaleur joue sur les contacts
Enzo69 - 04 avril. 14h09
Merci de votre réponse :)
Y'aurait il une vidéo pour procéder à cette étape ?
bonne journée :)
Repamax - 04 avril. 14h45
non désoler mais rien de compliqué à démonter
Enzo69 - 07 avril. 17h54
bonjour,
pas évident quand on s'y connaît pas!
mais merci beaucoup de votre aide Signaler ce contenu comme inapproprié
