problème de ventilation ? - Four - Cuisinière OCEAN
Publié le 05 nov. 11h18
lorsque le four démarre mais l'hélice de la ventilation tourne mal, s'arrete puis repart jusqu'à finalement tourner normalement après 5 ou 6 minutes...
ma question: faut-il que je vérifie aussi le moteur du four ou pas la peine ? puisqu'il s'agit certainement du moteur de la ventilation mais sachant que le four est assez ancien 2003 j'aimerais bien vérifier dle moteur du four également hormis cela aucune autre anomalie décelée il fonctionne bien pa de bruit suspect.
d'avance merci de votre aide
Cordialement
cédric
Repamax Expert - 05 nov. 11h26
c est l hélice de chaleur tournante ou de refroidissement ?
pouvez vous me donner la référence de votre appareil
