Piano SCB80MFX5 - Four - Cuisinière SMEG SCB80MFX5
Publié le 13 mars. 18h55
Mon piano de cuisson a un comportement étrange. Depuis peu, il fonctionne normalement pendant 1 semaine... 1 mois et puis, plus rien écran horaire noir...
Je checke le fusible disjoncteur, je reserre les vis du bornier et... Le revoilà ! Puis de nouveau, panne. Même manoeuvre et cette fois rien de rien !
je disjoncte au tableau, j'attends une nuit, je rebranche et hop le revoilà !
Une idée pour ce désagrément ?
Merci
Myron Expert - 14 mars. 05h00
dans votre cas il vous faut un multimetre et ou controleur (quand la panne se declare ) puis verfier si vous avez 230 volts entree et sortie bornier si c est le cas remonter dans le piano jusqu a la rupture de tension // myron
