" Mon four ne marche plus quand j'active .le thermostat " - Four - Cuisinière SMEG SCB80MFX5
Publié le 11 avril. 09h41
Bonjour, j'ai un four SMEG SCB80MFX5 fabriqué en Italie qui vient de couper le disjoncteur générale -> Gros court circuit. Je l'ai acheté il y a une dixaine d'années donc ça ne m'étonne pas qu'il commence à lacher mais bon, on peut toujours réparer. Un réparateur est déjà venu mis pour déconnecter le programmateur (qui coute chère -> 200€) mais aucunes autres interventions on été faites sur cette gazinière.
En ayant analysé les composants à l'avant et à l'arrière j'ai vu que :
La fiche IN du thérmostat à fondue, je l'ai ouvert et en effet le contacteur est bien noir. Il a du fondre au moment où j'ai commencé à mettre un seuil de température.
Ref : 55.17052.230 / 297°C / 0704 4
Marque : EGO
Et j'ai également remarqué que le connecteur OUT d'un des deux limiteur de température à fondu.
Ref : Z42K A190QJ
Marque : je ne connais pas la marque mais il y a marqué "RL" à l'envers.
Si ça peut aider j'ai testé au multimètre fonction Ohmmètre les deux limiteurs et le premier (celui en état) indique OL et le deuxième (celui qui à fait fondre le connecteur OUT) indique une resistance, court circuit.
Voilà j'espère que quelqu'un pourra m'aider dans ce problème sachant que j'ai regardé les prix et le thermostat et le limiteur on le même -> 50€.
Bonne journée
Colin
Repamax Expert - 11 avril. 09h50
si OL cela signifie qui est couper donc hs
essayer de mettre les 2 cosses ensemble pour voir si le four fonctionne
col2 - 11 avril. 10h15
Bonjour, merci de votre réponse. Ce que je ne comprend pas justement c'est que celui qui est 0L n'a pas de marque, alors que celui qui est en court circuit a une marque noir de fondu.
Signaler ce contenu comme inappropriéfrednico92 - 23 févr. 13h45
Bj, pourriez vous m'indiquer un lien ou je pourrais trouver le limiteur de temperature en pièce de rechange merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 23 févr. 18h29
le limiteur
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4523843-electromenager-smeg-1641730.html?refererBrand=SMEG
Signaler ce contenu comme inappropriéfrednico92 - 23 févr. 18h47
bonsoir merci de votre réponse.
est ce que cette pièce est équivalente au thermostat tangentiel de 90° que j'ai démonté de marque campini et ref TY 60 t210
https://www.electromenager-express.com/express/index/pdPage/pd_sku/8854922?utm_keyword=818731188&msclkid=0483d75e311b13a28380890cf3c68384&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=ee%20pdref&utm_term=818731188&utm_content=EE_818731188
quand le ventilateur foctionne, pas l'affichage du four qui depuis hier ne fonctionne plus et pas le voyant orange de température, quand je teste en ohmoètre les thermostats, le premier donne qq chose et le de deuxième est a zéro.
merci de votre retour et bonne soiréE.
