résistance lumière et afficheur ne marchent plus, ventilo et étincelle bruleur marchent - Four - Cuisinière SMEG SCB80MFX5
Publié le 27 sept. 08h24
j'ai acheté une cuisinière smeg, avec four électrique et gaz pour les bruleurs.
du jour au lendemain, mon affichage digital, ma lumière de four et la résistance ne marchent plus.
Par contre, le ventilo du four et les étincelles pour allumer les bruleurs marchent toujours.
Pouvez me dire l'origine du problème svp?
Merci d'avance,
Cordialement
Mr Chognon
Repamax Expert - 28 sept. 11h51
Vérifier la protection thermique repère 37259
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/SMEG%20SCB80MFX5.pdf
