la vis de maintien de la résistance ne tiens plus - Four - Cuisinière ELECTROLUX EOH4P00X
Publié le 02 mars. 11h49
Après avoir fait la pyrolyse, j'ai constaté que la vis qui maintien la résistance ne tiens plus au plafond du four.
Aidez Bic, proposez une solution
Myron Expert - 03 mars. 06h56
dans votre cas il faut démonter la tole dessus du four // et remplacer le support d origine par une vis rondelle écrou et serre // il est possible d etre obliger de démonter des pièces intermédiaires ou percer une tole de façon a accéder au montage a effectuer // vue éclaté // https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/ELECTROLUX%20EOH4P00X%2094949812400.pdf /// myron
