Plus de chauffe et température qui reste a 0 - Four - Cuisinière SAUTER 3089326
Publié le 22 juil. 14h15
Bonjours a tous, voici mon probleme.
Sur mon fours sauter sfp945m lorsque je met le commutateur sur un programme ( peut importe le quelle ) rien ne fonctionne et la température de consigne reste a 0. Après de multiples controles j'ai donc remplacer la carte de puissance ainsi que la carte de commande (celle qui comprend l'afficheur) mais idem.
J'ai controler le contact de porte ok
Le commutateur de programme ok
Résistance ok ect ect...
Ce fours ne dispose pas de contrôleur thermique en revanche il a un capteur d'humidité sur le dessus, je ne sais pas trop vers quoi m'orienter étant donner que toute la partie électronique est neuve et pour autant rien ne se produit quand on selectionne un programme.
Votres aide sera la bienvenue, merci.
Repamax Expert - 22 juil. 15h10
avez vous essayer de couper le courant 1 heure et remettre en route ?
Vals42 - 22 juil. 15h41
Bonjours, oui j'ai essayer mais sans succès. Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 22 juil. 15h49
en principe vous devez avoir un thermostat de sécurité sur la partie haute avec un petit bouton rouge
avez vous essayer d appuyer sur le bouton pour voir si celui ci n est pas enclencher ?
Signaler ce contenu comme inappropriéVals42 - 22 juil. 16h00
Bonjour, non malheureusement de thermostats de sécurité, seulement un capteur d'humidité.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 22 juil. 18h02
donc le problème vient de la carte principale
Signaler ce contenu comme inappropriéVals42 - 22 juil. 19h08
Bonjours,
C'est également la conclusion que j'en avais tiré, c'est pourquoi j'en est commander une neuve.. mais le problème est toujours pas résolu
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 22 juil. 19h55
la quelle carte avec vous changer exactement ?
car si vous avez changer celle avec les relais
il ne rest plus que la carte d affichage
après il n est pas possible de savoir sans changer l un des 2
Signaler ce contenu comme inappropriéVals42 - 22 juil. 20h18
Bonsoir,
Le pack comprenait la carte de puissance et la carte de commande ( avec afficheur). Donc toute la partie carte électronique est neuve, hors mis le capteur d'humidité mais je ne vois pas sa fonction qu'il peu avoir et je doute que ce sois une sécurité ?
