Pb de verrouillage porte - Four - Cuisinière SAUTER SFP60DF1 SFP60DF13
Publié le 02 déc. 14h01
Bonjour,Je me permet de vous contacter pour ce que je pense être un problème de verrouillage de la porte de mon four.En effet, les symptômes sont les suivants :- Porte fermée, les lumières intérieures du four reste allumées- La pyrolyse ne fonctionne plus, le programme refuse de se lancer (mais les lumières intérieures s’eteignent alors)- L’helice au fond du four (chaleur tournante) ne tourne plus.Le reste des programmes fonctionnent à priori correctement bien que je me demande s’il n’y a pas une limitation des températures.Est-il possible de confirmer mon diagnostic et si oui m’indiquer la pièce à changer ?Un capteur de fermeture de la porte ?Merci par avance de votre aide.Cordialement.
Repamax Expert - 02 déc. 15h28
vérifier le bon fonctionnement ducrochet du verrouillage de porte qui se situe haut à droite
guillot - 02 déc. 16h46
Merci pour votre réponse. Comment vérifier le fonctionnement du crochet ?
Repamax - 02 déc. 16h58
la porte doit appuyer sur un crochet à la fermeture
ouvrer la porte et regarder visuellement si le crochet est présent et actionner le avec votre doigt
Bonne journée
guillot - 02 déc. 17h09
Le crochet n’est pas visible à l’ouverture. Il n’est pas sorti.
Si je le sors avec le doigt, le ressort de rappel le fait immédiatement rentrer dans son logement.
Repamax - 02 déc. 17h42
Re
regarde la photo du verrouillage sur le lien vous devez avoir 2 crochet
1 pour le bloquage de la porte en pyrolyse
1 pour le contact de porte ( lumière et ventilateur)
le lien de la pièce
http://www.spareka.fr/electromenager/spem4617725-electromenager-generique-1748592.html
