Panne générale four Sauter SFP530X2 - Four - Cuisinière SAUTER SFP530X SFP530X2
Publié le 08 août. 13h55
De retour de vacances, mon four Sauter SFP530X2 ne fonctionne plus.
L'affichage de l'heure est OK. l'heure s'incrémente normalement.
L'éclairage est OK quand j'ouvre la porte.
L'action du sélecteur de programme ou du sélecteur de fonction ne produit aucun effet, même pas l'éclairage du four.
Un appui prolongé sur le bouton de réglage de programme (petit bouton du centre) permet d'activer/désactiver le mode Safe (cadenas qui s'affiche).
Est-ce un problème de carte de contrôle? de bouton de programmation? Autre?
Repamax Expert - 08 août. 16h29
Bonjour Essayer de couper le courant 1 heures et remettre en route en réglant l heure Bonne journéedadcazirt - 08 août. 19h13
YES! Ca a fonctionné!J'avais essayé de couper le courant au tableau sur cette ligne et de le remettre, sans succès.En attendant 1 heure (peut-être que moins de temps aurait pu suffire?), tout est rentré dans l'ordre. Sûrement un condensateur qu'il fallait laisser se décharger...Merci Signaler ce contenu comme inapproprié
