mon four démarre tout seul de manière intempestive - Four - Cuisinière SAUTER
Publié le 28 juil. 07h06
depuis quelque temps mon four Sauter démarre tout seul et s'arrête tout seul de manière intempestive... bip lumière et ventiateur... ceci de manière aléatoire
Il ne me semble pas qu'il y ai de circonstance particulière qui déclanche ce démarrage intempestif qui ne dure que quelques secondes en général
Sinon il fonctionne bien à part ce soucis
J'ai déjà essayé de brancher et débrancher pour réinitatialiser le four... sans succès et résultat
quelqu'un peut il me conseiller ?
Aidez Bernard Thomasse, proposez une solution
Repamax Expert - 28 juil. 07h16
pouvez vous nous donner la référence de votre appareil
Je pense qu il faut démonter le sélecteur de cuisson pour nettoyer la petit platine à l arrière à l'aide d un papier de verre fin
attention au démontage c est fragile et surtout il y a une petit bille et un ressort
Bernard Thomasse - 28 juil. 12h07
merci pour ce début de réponse
la référence est : SFP930W1
comment fait on pour le démontage du bouton de cuisson afin d'éviter la perte de la petite bille et du ressort ?
Par avance un grand merci
BT
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 04 sept. 20h12
le plus simple est de Démonter le sélecteur du bandeau pour se mettre sur un table
Aprés décliper la petit platine et écarte doucement et regarder bien on vont les différentes Pièces
Signaler ce contenu comme inappropriéjano31 Expérimenté - 26 oct. 16h25
Bonjour,Comme le propose Repamax, le problème vient probablement de l'encrassement du sélecteur de cuisson. J'ai eu l'occasion de faire ce nettoyage avec succès sur un modèle MPF8 de SAUTER et rédigé une procédure de réparation illustrée. Je vais essayer de la mettre en ligne.
