le four ne fonctionne plus - Four - Cuisinière SAUTER SCI60WF1 SCI60WF11
Publié le 27 déc. 23h35
Depuis une semaine, le four de ma cuisinière ne fonctionne plus (alors quil n'y a pas de problème avec les plaques induction). Du jour au lendemain, je n'ai plus d'affichage éléctronique, ni lumière et donc le four ne fonctionne plus.
C'est une cuisinère qui n'est pas récente, mais donc le four a été assez peu utilisé.
Aidez chm35, proposez une solution
Repamax Expert - 28 déc. 11h32
vérifier le bornier à l arrière
si ok
il faut vérifier que le 230 volt arrive bien à la carte électronique
si ok
démonter la carte électronique pour la vérifier visuellement
