Four Sauter - Lampe qui clignote aprs coupure de courant. - Four - Cuisinière SAUTER SPF630
Publié le 05 mars. 17h50
Suite à une coupure de courant, mon four SAUTER ne fonctionne plus. Aucun affichage au niveau de l heure.
La lampe a l interIeur du four s allume et s éteint a une fréquence rapide en emeytant un cliqueti.
Seule la coupure de courant permet de l'eteindre.
Ce problème m' est déjà arrivé. J 'avais réussi a redemarrer le four en manipulant le contacteur de porte qui permet justement d indiquer à la lampe si la porte est fermée ou ouverte.
j avais procédé comme suit :
four alimenté en courant, j ai poussé le contacteur a la main jusqu'a trouver une position qui éteigne la lampe. j ai alors coupé le courant puis remis en maintenant le doigt appuyé et cela a fonctionné
Mais pas cette fois ci. Pourriez-vous svp m aider ?
Merci par avance.
Myron Expert - 05 mars. 17h59
laissez debranché le four 24 h pour decharger les composants de type condensateur et ressayer dites nous bonne soiree
wind2b - 06 mars. 17h55
Bonsoir.
J'ai essayé de couper le jus durant 24h...rien ne change malheureusement.
Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 06 mars. 18h02
le soucis vient de la carte électronique si vous n avez pas de changement après l avoir débrancher 24 h
Signaler ce contenu comme inappropriéwind2b - 06 mars. 18h05
Est ce que ca vaut le coup de la changer selon vous ?
Signaler ce contenu comme inappropriéwind2b - 06 mars. 19h04
Alors...je reviens vers la communauté spareka.
J'ai presque résolu mon pb en procédant comme suit :
1- J'ai coupé le courant.
2- puis débranché sur la carte principale le fil/câble qui part de l'arrière du four et qui va jusqu'à la carte principale (sonde ? je ne sais pas).
3- J'ai ensuite débranché la nappe qui va de la carte principale vers la carte située derrière la façade.
4- Pour finir, j'ai remis le courant et rebranché la nappe puis la sonde dans cet ordre.
Ça fonctionne !!! presque...tout semble normal mais le four ne depasse plus 23 degrés...
que puis je faire svp ???
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 06 mars. 20h15
sur tous les positions ?
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 07 mars. 08h53
votre four ne chauffe pas
du coup verfier la securite de porte ou la carte
bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriéwind2b - 07 mars. 10h56
Bonjour.
Tout refonctionne après avoir coupé et remis le courant.
Merci à tous !!! pour votre aide.
Signaler ce contenu comme inappropriéwind2b - 24 juin. 09h40
Bonjour.
Après une nouvelle coupure de courant dans le quartier. Le four ne fonctionne plus. L'afficheur est noir. Ma méthode décrite ci-dessus ne fonctionne plus.
Que puis-je faire svp ?
Merci pour votre aide.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 24 juin. 15h32
il faut esssayer de débrancher la nappe entre la carte principale et l affichage ( appareil sous tension )
attention de ne pas mettre les doigts sur des fils
Signaler ce contenu comme inappropriéwind2b - 25 juin. 15h37
Bonjour.
L'affichage reste noir. J'entends des cliquetis.
Help :-)
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 25 juin. 18h23
si cela ne fonctionne pas vous avez un problème sur la carte d affichage
