Claquage et fumée dans cuisinière SAUTER SCI1251X arrêtée - Four - Cuisinière SAUTER SCI1251X2
Publié le 03 mars. 19h24
Cuisinière plaque induction / four électrique
SAUTER SCI1251X
2015
Cuisinière n'était pas en fonctionnement
Bruit de claquement, odeur de brûlé, fumée
Mise hors tension du disjoncteur qui n'avait pas sauté
Aidez boninmi, proposez une solution
Repamax Expert - 03 mars. 19h41
la fumée provenait de l intérieur du four ?
avez vous eu une résistance qui été alimentée à l'intérieur du four ?
boninmi - 03 mars. 19h48
Bonsoir,
La fumée semblait provenir du joint à la base de la plaque à induction, devant et derrière, mais la plaque à induction semblait toujours fonctionner, les commandes digitales étaient en tout cas au moins en partie opérationnelles.
L'horloge fonctionnait.
Le four n'était pas en fonctionnement, aucune résistance n'était en principe alimentée.
Est-ce qu'il y a pu avoir un relais qui a grillé, alors que le four et la plaque de cuisson étainet à l'arrêt ?
Cordialement.
Signaler ce contenu comme inappropriéboninmi - 18 mars. 17h09
De retour à l'appartement deux semaines après, j'ouvre l'arrière de la cuisinière (ouverture facile, simple tournevis cruciforme), dévisse la plaque à induction sur le côté (idem), elle se soulève facilement, elle est indépendante du reste de l'ensemble. Je m'attends à pouvoir observer un composant endommagé. Ce n'est pas le cas. Je referme. Nous mettons la cuisinière sous tension. Nous testons les plaques à induction (cuisson du repas) ainsi que le four. Tout paraît normal. Par prudence, je disjoncte la cuisinière pour la nuit. Pendant trois jours de notre séjour, le fonctionnement est normal. Toujours par prudence, je disjoncte en notre absence. Je suppose qu'une surtension a provoqué un arc électrique sans conséquence sur le fonctionnement, brûlant une toute petite partie genre étiquette (j'ai vu qu'il en restait sur les composants). Le bruit, l'odeur, la fumée, que nous étions trois à observer, étaient bien réels au moment de l'incident. A surveiller.
