Plus de froid dans ma cave vin - Cave à vin LA SOMMELIERE CTV252
Publié le 05 janv. 19h17
Cave LA SOMMELIERE CTV 252 achetée début 2017
La cave est sous tension, le ventilateur tourne, mais elle est remontée à temperature ambiante. Apparement le compresseur ne tourne plus. Il y a une tentative de redemmarage quand on débranche tout, mais ça dure 10à 15 secondes pas plus, la partie échange de chaleur qui est chaude habituellement est aussi à température ambiante. La température de consigne (13°) reste affichée normalement, l'éclairage fonctionne, par contre je n'ai plus de traces d'humidité dans la cave.
Myron Expert - 05 janv. 20h42
BONSOIR
verifer le compresseur a l arriere
est qu il vibre et chaud , est ce qu il est chaud pas ne vibre pas
entendez vous un clic au niveau dompresseur quand il essaye de demarrer
dites nous
phiphi42 - 05 janv. 22h55
Lorsque je remet sous tension, le compresseur semble tourner pendant environ 10 à 15 secondes (vibrations), puis il s'arrete, alors que le ventilateur continue à tourner normalement.
Le compresseur s'arrete ensuite avec un "clic", puis ne redemarre plus, pas d'échauffement, mais il tourne tres peu de temps.
