Panne la sommelière LS33B - Cave à vin LA SOMMELIERE Ls33b
Publié le 05 août. 15h58
ma cave à vin la sommelière LS33B vient de se mettre à faire beaucoup de froid, le thermostat affiche 0C. Je pense que ce doit être un problème de thermostat car le compresseur fonctionne. Pouvez vous me dire si c’est bien cela, et où ce trouve le thermostat ? Merci d’avance
Bart
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 05 août. 16h01
le givre est il uniforme sur la paroi du fond ?
 Bonne journée
Myron Expert - 05 août. 16h12
votre appareil est gere par une sonde de temperature et une carte de puissance
-degivrer votre cave et remttre en route et confirmer d abord le dysfobnctionnement si trop de froid reedite
verifier que le mur de froid soit bien uniforme et pas decolle (plaque fond interieur de la cave)
si c est bon
je vous conseille de change la sonde dans un premier temps
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4634865-electromenager-la-sommeliere-1767146.html
