LaSommeliere CTV140 - anomalie circuit chaud et froid - Cave à vin LA SOMMELIERE CTV140
Publié le 08 mai. 08h27
Propriétaire d'une cace à vin La Sommeliere CTV 140 depuis 7 ans, elle se met en erreur depuis quelques jours : alarme sonore + triangle contenant un point d'exclamation.
L'affichage indique 0 et le système ne semble plus générer du froid.
Après une remise sous tension, la cave repart pour quelques jours ou quelques heures.
Quelle pourrait être la cause de cette panne ?
Il n'y a rien de précis sur le manuel d'utilisation.
Merci pour votre aide.
Aidez starguile, proposez une solution
Repamax Expert - 08 mai. 14h46
entendez vous le compresseur tourner ?
starguile - 09 mai. 07h48
Signaler ce contenu comme inappropriéOui, il semble tourner et il est chaud.
Repamax - 09 mai. 07h59
donc vous avez un problème sur le circuit froid
soit un manque de gaz ou le compresseur défectueux
dans les 2 cas il faut fait appel à un professionnel
Signaler ce contenu comme inappropriéstarguile - 13 mai. 17h33
Puisqu'à chaque redémarrage de la cave à vin, la température et le fonctionnement de la cave semble normal, serait-ce une panne intermitente ?
Rien concernant la sonde de T°C ?
Encore merci pour votre aide.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 13 mai. 18h49
quabnd vous avez votre probleme =alarme sonore + triangle contenant un point d'exclamation
verfier si le compresseur a l arriere est chaud ou froid
verier si le compresseur fonctionne (vibre)
ecouter si vous entendez le compresseur fait un "clic" de temeps en temps
