Cave à vin ne refroidis plus, le compresseur démarre et s'arrête - Cave à vin LA SOMMELIERE 1550460
Publié le 22 janv. 09h01
Ma cave à vin ne fais plus de froid, le compresseur démarre et s'arrête ensuite au bout de 3 secondes avec un bruit de "clic" à chaque démarrage arrêt. Quelque minutes plus tard cela se reproduit et ainsi de suite. Le compresseur est chaud au toucher après avoir laisser la cave à vin branchée plus minutes, heures. Lorsque le compresseur démarre il vibre légèrement en posant la main dessus, et arrête de vibrer lorsque celui ci se coupe après 3 secondes.
Le 230 arrive au borne du compresseur
Merci par avance de votre aide.
Myron Expert - 22 janv. 14h57
si vote compresseur demarre et s arrete avec un clic c est que le compresseur en terme frigoriste "klixon" le compresseur se met een securite soit parce qu il est bloque mecaniquement soi parce ce que electriquement il est defectueux // la c est un frigoriste voir pour compresseur a changer et vefier si circuit en charge ou vide // myron
