Cave à vin - La Sommelière - Cave à vin LA SOMMELIERE CVD102DZ
Publié le 10 avril. 17h10
Bonjour à tous,
Sur le panneau d'affichage j'ai un code F1 qui clignotte (sur la partie gauche). A droite j'ai toujours la température d'afficher. La cave semble malgré tout fonctionner. Je ne trouve pas la cause de ce code erreur...
Je l'ai débranché/rebranché => Idem
Avez vous une idée ?
Cordialement
Myron Expert - 10 avril. 19h31
suite a votre demande en general le code f1 /f2 c est sonde de temperature apres c est en fonction de la zone de travail
vous avez une sonde positionne en haut au fond dans le carter a cote du ventilateur
et une autre en a droite derriere la grille
elle sont raccorde sur le module de puissance derriere a cote du moteur
le mieux vous debranche une sonde vous regarder ce qu l appareil vous affiche vous la rebranche puis vous debrancher la seconde et vous regarder ce qu elle vous affiche vous serrez quelle sonde pose probleme
Repamax Expert - 10 avril. 19h27
je pense à un problème de sonde de température
prendre la valeur de la sonde à l’aide d un appareil de mesure en kohm
