Comment remplacer le capot lateralcoté arrivée cable flottant. - Robot de piscine HAYWARD Tiger Shark
Publié le 01 août. 08h30
Bonjour, existe t-il un tuto pour débrancher le cable flottant du moter Hayward Tiger Skart afin de remplacer le capot latéral ou se trouve le passage du cable flottant ?
Sur le tuto disponible, on ne voit que le démontage du coté sans le passage du cable flottant.
Merci pour vos réponse.
Aidez Japy, proposez une solution
Les symptômes de panne de Robot de piscine
davidsa616985 Novice - 01 août. 09h55
sur youtube operation necessitant doigté lumière et lunette loupe et surtout du calme comme dirait mon matre yogi iiiiiiiii aaaooouuu iiiiiiiiiphilippele683535 Novice - 01 août. 13h48
Bonjour, effectivement le démontage coté cable n'est pas documenté ici. Par chance c'est l'autre coté que 'ai du changer en priorité, cependant je dois faire aussi le coté du cable pour la chenille.J'ai trouvé ça sur le net :https://www.piscine-center.net/pdf/telechargement/6701/16-tigershark-remplacement-du-c-a-ble-a-lectrique.pdfEn espérant que ça vous aide.Japy - 01 août. 18h46
Bonjour et merci Philippe.J'ai trouvé sur le net comment remplacer le moteur et il y a une méthode pour débrancher le cable. https://www.youtube.com/watch?v=-kARnROuZ94.J'ai remplacé mon capot et testé mon robot, tout fonctionne. Par contre je conseille de remplacer par sécurité les joints de cable du moteur (chose que je n'ai pas faite car je n'avais pas le kit https://www.manomano.fr/accessoire-pour-robot-de-piscine-3238?model_id=31507273&referer_id=702620&gclid=EAIaIQobChMIt7j_4YW8gAMVDZJoCR1XFApXEAQYASABEgLYR_D_BwE). Cordialement. Japy Signaler ce contenu comme inapproprié
