changement câble flottant 4 fils - Robot de piscine HAYWARD Tiger Shark
Publié le 26 juil. 12h43
bonjours suite a lma rupture d'un fils du cable flottant 4 fils de mon robot ticteur ger shark plus j'ai egallement du changer le connecteur moteur qui etait grippé du coup maintenant je ne sait plus comment etais postionner les 4 fils pour rebrancher ceux ci couleur des fils blanc jaune noir bleu clair par rapport au detrompeur du connecteur
Aidez TIGELIO, proposez une solution
Les symptômes de panne de Robot de piscine
yvesma133943 Novice - 26 juil. 15h05
Bonjour,Je viens de prendre connaissance du problème que vous rencontrez mais, compte tenu de la spécificité de la question, je ne pourrais pas vous renseigner. Je vous conseillerai de rechercher, si ce n'est déjà fait, les fiches techniques disponibles sur les sites internet, ou en dernier ressort, prendre contact avec le dépannage par vidéo Spareka Expert.DésoléCordialementbrunoca528851 Novice - 26 juil. 15h52
Voir document pdf ici:https://www.piscine-center.net/pdf/telechargement/6701/16-tigershark-remplacement-du-c-a-ble-a-lectrique.pdf&ved=2ahUKEwj83KjJ5sSHAxU3V6QEHTuQJIIQFnoECBoQAQ&usg=AOvVaw3vDMXpG52a_AgxbmZw6w4r
