Tondeuse-auto-portée : la courroie de propusion est détendue - Tondeuse BESTGREEN BM1397HRBK11
Publié le 21 mai. 11h09
je rencontre le problème suivant avec ma tondeuse auto-portée BM1397HRBK11 : la courroie trapézoïdale de propulsion est très détendue. Je ne parviens pas à situer le dispositif de tension (galet tendeur ou ressort). Et les informations fournies sur l'éclaté ne m'éclairent pas davantage.
Ce dysfonctionnement est survenu subitement au démarrage de la machine. La veille je l'avais utilisée sans qu'apparaissent des signes avant-coureurs...
Pouvez-vous m'aider dans mes tentatives de réparation.
Merci da'avance de votre aide.
Aidez Sakapus, proposez une solution
Sakapus Novice - 21 mai. 14h06
Précision supplémentaire : je n'ai toujours pas trouvé de dispositif qui permet de tendre la courroie.Mais en manipulant le frein de parc, j'ai constaté qu'il ne revient pas complètement en arrière lorsqu'il est débloqué. De fait lorsque je le tire activement vers l'arrière (position débloquée donc), les roues tournent.Il existe un ressort en bout de la tringlerie que j'avais trouvé ( avec deux rondelles) sous la machine le matin où je voulais l'utiliser. Je l'avais remonté en me basant sur l'éclaté en ma possession (voir illustration jointe), sans être certain d'avoir effectué cette opération comme indiqué. J'ai d'ailleurs un gros doute à ce sujet. Quel est votre avis ?
