Tondeuse [RESOLU] - Tondeuse STERWINS 2404248
Publié le 11 juin. 14h43
Elle démarre, fumé, et s arrête
Un de nos experts vous accompagne pas à pas en visio.
Je commande une VisioPublié le 11 juin. 14h43
publiée le11 juin. 14h43 par Gilles37
Question sur l'appareil : Tondeuse STERWINS 2404248
Où trouver des pièces pour mon Tondeuse ?
Chez Spareka, nous vous accompagnons dans la recherche de la pièce détachée adaptée à votre appareil.
Les symptômes de panne de TondeuseOù trouver des pièces pour mon Tondeuse ?
Lancez un appel aux bricolos :
Poser une questionNe démarre plus - Tondeuse STERWINS 4597893
Tondeuse [RESOLU] - STERWINS 2404248
TONDEUSE ELECTRIQUE STERWINS 775 IS 161cc INSTART - Tondeuse PLM2-52B161ES BS 775IS 81967950
Ressort du levier réglage de coupe - Tondeuse STERWINS PLM3-56B190.5
Changer le Câble de traction de ma tondeuse Sterwins - Tondeuse STERWINS PLM2-46B150.5
COMMANDER A NOUVEAU LAME POUR TONDEUSE - Tondeuse STERWINS PLM356B190.4
cable de traction pour tondeuse pas listée - Tondeuse STERWINS PLM3-56B190.4 80127529
casse support lanceur - Tondeuse STERWINS PLM3-56B190.5
JE N EST PAS RECUE LA BONNE PIECE TRACTION [RESOLU] - Tondeuse STERWINS 510BSP675-3 69588050
cherche lame tondeuse 56cm Sterwins - Tondeuse STERWINS PLM3-56B190.5
Connectez-vous :
Signalez un contenu au modérateur
Nous vous remercions de votre intérêt pour l’atelier de Spareka, votre signalement a bien été pris en compte.
RepairGuruSpareka Expert - 29 juin. 13h54
Bonjour,Si la tondeuse démarre, fume puis s’arrête, il faut d’abord identifier le type de fumée et le type de moteur.Si c’est une tondeuse thermique, les causes les plus fréquentes sont :* **trop d’huile dans le moteur** ;* tondeuse qui a été **penchée du mauvais côté**, ce qui fait passer de l’huile vers le filtre à air ou l’échappement ;* **filtre à air imbibé d’huile ou bouché** ;* carburateur encrassé ou starter bloqué ;* essence ancienne ou mélange air/essence trop riche ;* lame bloquée ou herbe accumulée sous le carter, qui fait caler le moteur.À vérifier dans l’ordre :1. Contrôlez le niveau d’huile : il ne doit pas dépasser le repère maximum.2. Regardez le filtre à air : s’il est plein d’huile ou très sale, il faut le nettoyer ou le remplacer.3. Vérifiez sous la tondeuse que la lame tourne librement et qu’il n’y a pas un gros paquet d’herbe qui bloque.4. Mettez de l’essence récente.5. Démontez et contrôlez la bougie : si elle est noire, humide ou encrassée, nettoyez-la ou remplacez-la.6. Si elle démarre puis cale encore, il faudra nettoyer le carburateur et contrôler l’arrivée d’essence.La couleur de la fumée aide beaucoup :* **fumée blanche/bleutée** : souvent huile brûlée ;* **fumée noire** : mélange trop riche, filtre à air bouché ou carburateur/starter ;* **fumée avec odeur de plastique/brûlé** : arrêter immédiatement, risque électrique ou moteur endommagé.Si c’est une tondeuse électrique ou batterie, ne la relancez pas si elle fume : il peut y avoir un moteur, une carte électronique, un condensateur ou un câble en surchauffe.Dans tous les cas, évitez de continuer à l’utiliser tant que l’origine de la fumée n’est pas identifiée. Pouvez-vous préciser si c’est une tondeuse thermique, électrique ou batterie, et la couleur de la fumée ?
