Ne démarre plus - Tondeuse STERWINS 4597893
Publié le 29 juil. 13h40
J'ai vérifié la bougie, nettoyé le carburateur, l'essence arrive bien a la  bougie.
Au tirage du lanceur il y a de la compression et parfois un retour et aussi parfois de fumée noir sort du pot d'échappement.
La panne est survenue après plusieurs renversements de la machine pour remplacer la lame
AnaximAndre Novice - 29 juil. 16h44
il y a probablement de l'huile (si c'est un 4 temps) qui est remontée dans le cylindre ?? elle noie la bougie ?
