Caché courroie - Tondeuse SCHEPPACH MS225-53E
Publié le 03 juil. 09h21
Je n'arrive pas à enlever le cache courroie
Je ne vois que 2 vis cruciformes
Aidez dehemjacques@yahoo.fr, proposez une solution
RepairGuruSpareka Expert - 06 juil. 13h34
Bonjour,Sur cette tondeuse, le cache courroie n’est pas forcément tenu uniquement par des vis visibles. Il peut aussi être emboîté dans le carter avec des ergots plastique, et parfois l’herbe séchée bloque fortement le démontage.Avant intervention :* coupez le moteur,* retirez l’antiparasite de la bougie,* retirez la batterie si votre version est à démarrage électrique,* évitez de basculer la tondeuse n’importe comment pour ne pas faire passer l’huile dans le filtre à air ou le carburateur.Vous pouvez procéder ainsi :1. Retirez les 2 vis cruciformes visibles.2. Nettoyez bien tout autour du cache, car l’herbe compactée peut le coller au carter.3. Essayez de soulever doucement le cache en commençant par l’arrière ou le côté le plus libre.4. Ne forcez pas avec un gros tournevis métallique, car les pattes plastique peuvent casser.5. Si le cache ne vient pas, regardez sous le carter ou sur le côté si une vis est cachée par de l’herbe, de la terre ou sous un rebord.6. Faites légèrement bouger le cache d’avant en arrière : il peut être engagé dans des encoches et ne pas sortir verticalement.Si les 2 vis sont retirées et que le cache reste bloqué, il est probablement retenu par des ergots plastique ou collé par les résidus de tonte. Il faut alors le déclipser progressivement sans le tordre fortement.Si vous pouvez ajouter une photo du cache courroie une fois les 2 vis retirées, on pourra vous indiquer plus précisément dans quel sens le dégager.
