Apprendre à gonfler des pneus d'une tondeuse autoportee - Tondeuse MC CULLOCH M115-97TC
Publié le 02 avril. 09h10
Les pneus de ma tondeuse autoportee Mc culloch M115-97TC sont dégonflés. Je ne peux plus rouler avec. J'ai essayé de les regonfler avec une pompe ordinaire genre pompe à vélo mais je n'y arrive pas.
Dans un vėlo on dévisse la ' valve ' et en exerçant une pression dessus l'air sort. On vis la pompe et on peut regonfler le pneu. Mais là il n'y a pas de système à dévisser a part le bouchon. Je n'arrive pas à emboîter l'embout du gonfleur qui ne tient pas bien et bien que j'actionne mon gonfleur rien ne ce passe.
Je ne sais pas si :
La pompe est défectueuse.
Il faut du materiel plus adapté à ce type de tondeuse genre compresseur.
Est-ce que tout les compresseur sont compatibles ?
Est-ce qu'il faut changer la chambre à air ? Comment faire ?
J'ai cherché des renseignements sur la notice de la tondeuse on explique très bien comment changer la batterie mais regonfler les pneus c'est tellement évident qu'il n'y a rien à ce sujet.
J'aurais voulu avoir des conseils.
Merci.
