Tondeuse bloquée avec trop d'huile - Tondeuse MC CULLOCH
Publié le 17 sept. 19h09
Salut,
Pour faire du bon travail, j'ai ajouté de l'huile (en fait trop) à ma tondeuse (moteur McCulloch B et S). Il a commencé et s'est éteint en fumant. J'ai donc vidangé de l'huile, sorti la bougie d'allumage et fait tourner le démarreur plusieurs fois pour vidanger le trop-plein.
Ensuite, j'ai remplacé la bougie d'allumage et j'ai essayé de tirer plusieurs fois jusqu'à ce que la tondeuse soit complètement coincée ...
Je ne sais pas quoi faire!! Qu'est-ce qui aurait pu arriver et que pouvait-on faire?
Je ne sais pas si ça aide, mais quand je retire la bougie, elle ne se verrouille plus ...
Liste des commentaires (10)
acemotineb Novice - 29 juin. 00h01
Bonsoir,
Il doit y avoir de l'huile dans le cylindre en cas de blocage hydraulique. le redémarrage sera difficile !! mais avant cela, vous devez vidanger l'huile du carter et atteindre le niveau moyen.
Retirez le filtre à air et la bougie d'allumage et versez de l'essence propre dans le carburateur, démarrez le moteur avec un démarreur pour rincer le cylindre.
Retirez toute l'essence contaminée du cylindre, réinstallez la bougie d'allumage, le filtre à air et essayez de démarrer.
Lorsqu'il prend feu, il va fumer car il y a probablement de l'huile dans les gaz d'échappement ...
fdiuq Novice - 29 juin. 00h01
D'accord merci beaucoup! Je vais l'essayer demain et vous le faire savoir.
Merci encore pour votre aide !!!
Non, c'est de l'essence pure.
Donc, si je comprends bien, videz les deux réservoirs. Dois-je remplir "nettoyer", changer la bougie et essayer de recommencer?
aveam mod Novice - 29 juin. 00h01
ok pour recommencer à zéro, changer l'huile et l'essence, remplacer la bougie d'allumage ou l'ajuster, ajouter de l'essence neuve et de l'huile au niveau correct, il faut recommencer ,,, je ne pense pas que la section piston soit hs!
Désolé, je ne sais pas ce qu'est bsr ... Tout ce que je sais, c'est que la tondeuse ne démarre pas!
7agemo Novice - 29 juin. 00h01
Bonjour, je pense qu'il y a de l'huile au dessus du piston et partout au niveau des soupapes ..... A mon avis (mais je n'ai pas beaucoup d'expérience avec le moteur), je confie la machine à un spécialiste pour le diagnostic ...
Cdlt
Alors ça ne démarre pas, pour info c'est un mélange huile + essence? comme les vieux cyclomoteurs ou pas, sinon vider le réservoir, mettre de l'essence «propre», remplacer la bougie, puis ajouter brièvement de l'huile (huile dosée en%) et redémarrer le moteur avec de l'huile, le moteur se resserrera, ,,
ok, après quelques essais si ça ne marche pas, ma fille peut trouver une solution, mais pour moi elle doit recommencer, pour info l'essence se détériore ,,,,,
Merci pour l'analyse. J'espérais éviter le coût d'un professionnel ... Est-ce compliqué de le faire soi-même?
3
bsr bloqué ou ne démarre plus?
