Réglage de la traction Série Toro 650 GTS - Tondeuse TORO
Publié le 25 août. 15h57
publiée le25 août. 15h57 par 750lehcim
Question sur l'appareil : Tondeuse TORO
Où trouver des pièces pour mon Tondeuse ?
Chez Spareka, nous vous accompagnons dans la recherche de la pièce détachée adaptée à votre appareil.
Les symptômes de panne de TondeuseOù trouver des pièces pour mon Tondeuse ?
Lancez un appel aux bricolos :
Poser une questionTondeuse Toro 675 gts - TORO
Démarrage de la tondeuse TORO - Tondeuse
Tondeuse TORO 650, câble pour démarrer le moteur -
Ma tondeuse Toro 675 gts ne démarre pas. - Tondeuse TORO
Cordon débranché, je ne parviens pas à démarrer la tondeuse 675 GTS - Tondeuse TORO
Réparer la tondeuse - Tondeuse TORO
La tondeuse Toro 675 gts s'arrête au moindre effort - Tondeuse TORO
Toro 675 GTS: ne peut pas démarrer après l'hivernage - Tondeuse TORO
Connectez-vous :
Signalez un contenu au modérateur
Nous vous remercions de votre intérêt pour l’atelier de Spareka, votre signalement a bien été pris en compte.
enecah Novice - 26 août. 20h25
Courroie de traction: elle peut donc être déconnectéeVérifiez que le tendeur fonctionne comme il se doit et que le ressort de tension est toujours présent. Si elle est dans les limites réglables: Changez la courroie, elle est probablement trop lâche… ou vice versa; si vous en avez installé un nouveau, il est peut-être trop court.
