Cordon débranché, je ne parviens pas à démarrer la tondeuse 675 GTS - Tondeuse TORO
Publié le 03 août. 17h11
Après l'hiver, je ne peux pas redémarrer ma 675 GTS. J'ai remplacé la bougie d'allumage, nettoyé la buse et changé l'essence. Il y a un fil qui est de l'air à côté du carburateur et je ne sais pas vraiment où le connecter.
sucram Novice - 24 juin. 00h01
Derrière le filtre à air il y a un fil noir avec un connecteur blanc, que je ne sais pas où brancher ???évreh Novice - 24 juin. 00h01
Pouvez-vous retirer la bougie d'allumage, la maintenir contre le bloc moteur et activer le câble de démarrage pour voir si la bougie produit une étincelle?naped08dec Novice - 24 juin. 00h01
Cc je pense que votre fil en question sert à couper ou ouvrir l'allumage de votre bougie d'allumage, généralement il coupe l'allumage au niveau de la bougie et je suppose que ce fil aura sa place sur la plaque où se trouve la commande d'accélérateur, regardez de ce côté s'il n'y a pas de place pour le connecter à ce manche de commande, car la fermeture de l'accélérateur sur le levier d'accélérateur coupe le moteur ....... cette action faire une observation au niveau du carburateur contrôle ce qui entre en contact avec le type de protubérance où votre fil doit se connecter au type de borne mauvais dans ce lot .... commande dites-moi si c'était ça merci
