La vitesse élevée de mon TORO 675 GTS - Tondeuse
Publié le 10 nov. 19h01
Je fauchais sous un buisson et le régime moteur a chuté. Elle n'a pas baissé depuis et je cours après la tondeuse.
77kcinnay Novice - 10 nov. 20h28
Salut.Vous avez probablement une branche ou quelque chose coincé ou plié dans l'accélérateur.
Vérifiez toute la longueur jusqu'à ce qu'elle glisse dans les mêmes conditions qu'auparavant
enecah Novice - 11 nov. 20h51
Bonsoir;Yannick donne de bons conseils en cas de gâchette d'accélérateur bloquée: check; il peut aussi s'agir d'un régleur: vérifiez que le petit levier de rappel du carburateur n'est pas vrillé et que le ou les ressorts de rappel (et de réglage) sont toujours en place. HA
