Problème de charge - Robot de tonte WORX M800
Publié le 25 sept. 11h24
Problème de charge pour mon robot worx M800 .il rentre bien sur sa base mais une fois dessus le voyant de la base clignote du vert au rouge en émettant un bip et la charge ne ce fait pas
Merci pour votre aide
Aidez Laurent, proposez une solution
Les symptômes de panne de Robot de tonte
Myron Expert - 25 sept. 14h13
ne ttoyayer les contact du robot et la base // verfier la batterie peu etre en court circuit// myronLaurent - 25 sept. 15h12
Merci Déjà fait mais le problème persiste Signaler ce contenu comme inappropriéY076440 Novice - 25 sept. 16h24
Je pense qu il faut démonter le système de clapet de charge a l avant qui tiens avec 4 VIS , vous avez sûrement un fil de coupé sur un des 4 clapetsLaurent - 30 sept. 16h35
Bingo Fil coupé Réparé Et petit robot reparti pour un tour Merci beaucoup Signaler ce contenu comme inappropriéY076440 - 30 sept. 19h37
J ai eu le même problème début d année !content d avoir pu vous depanner Signaler ce contenu comme inapproprié
