Problème jeu dans roue arrière - Robot de tonte WORX 4478528
Publié le 28 mars. 13h42
Bonjour il y a du jeu dans une roue arriere sur l'axe du moteur comme du jeu dans un roulement,il y a une cage en pvc j'aimerais savoir si cette cage se demonte pour voir si il y a un roulement ou si il faut chager le moteur.
Liste des commentaires (2)
polo9222 Novice - 16 nov. 17h01
Comment avez vous résolu le problème ? J'ai le même .Merci
polo9222 - 08 mars. 04h01
Il y a 2 roulements qui ne coûtent que quelques euros à changer.Par contre il faut un bon arrache moyeu pour démonter.Le remplacement du moteur coûte une bonne centaine d'euros. Signaler ce contenu comme inapproprié
7
ericp38 Novice - 09 juil. 04h54
Bonjour, comment avez-vous fait pour démonter l'axe de la roue ? J'ai un problème similaire mais je bloque sur l'accès au roulement.
Les symptômes de panne de Robot de tonte
