Robot tondeuse - batterie insuffisante pour retour base - Robot de tonte WORX WR155E
Publié le 28 sept. 17h16
J'ai un robot de tonte WORX WR155E et un jardin de 2000m2. Le robot tombe toujours en panne de batterie avant d'arriver a rentrer a la base car le perimetre est quand meme assez grand. Je dois toujours le remettre manuellement sur sa base. Avez-vous une solution pour soit: le faire rentrer a la base lorsqu'il a un niveau de batterie plus eleve pour lui permettre d'aller jusqu'au bout; soit: le faire passer par un chemin (et donc un fil) plus court?
Voila le schema du jardin et les fils que nous avons poses:
Merci beaucoup!
Les symptômes de panne de Robot de tonte
