témoin du niveau du fut qui ne fonctionne plus - Tireuse à bière KRUPS
Publié le 05 nov. 20h43
tireuse a bière KRUPS acheté il y a 4 ans  avec carte et sonde changés il y a UN an
depuis qlqs mois le témoin qui indique le niveau du fût ne fonctionne plus, il reste bloqué sur le niveau maxi si bien qu'il n'indique plus quand le fût est vide
pas tres grave comme panne car la tireuse fonctionne bien pour le reste mais plutôt embêtant
Aidez BPEL, proposez une solution
Repamax Expert - 05 nov. 22h47
pouvez vous me donner la référence de votre appareil
BPEL - 06 nov. 19h36
voici la ref / VB5020FR/7ZA
MERCI BP
didier 58 - 07 nov. 07h06
Ci joint la notice de réparation complète qui va vous permettre de controler le fonctionnement de la détection de niveau :
www.transfernow.net/914h20n54vjv
Faites les essais, mais je pense que vous avez à nouveau un problème avec la sonde qui est fournie avec la carte électronique :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem4728304-electromenager-groupe-seb-1886211.html
Bon courage
Les symptômes de panne de Tireuse à bière
