enjoliveur avant tireuse krups vb5020 - Tireuse à bière KRUPS VB5020FR/7ZA
Publié le 14 juil. 07h36
bonjour je voudrais savoir comment retirer l'enjoliveur avant de ma tireuse vb5020 pour pouvoir néttoyer derière suite à une fuite . merci
RepairGuruSpareka Expert - 16 juil. 07h04
Bonjour,Débranchez la tireuse, puis retirez le bac récupérateur et sa grille. Enlevez la vis située sous l’enjoliveur. Celui-ci reste ensuite retenu par des ergots : tirez légèrement sa partie basse vers vous, puis faites-le coulisser doucement vers le haut pour le dégager.Évitez de faire levier avec un tournevis sur la façade, les clips sont fragiles. Profitez du démontage pour rechercher l’origine de la fuite au niveau du robinet, de la buse et du tuyau du fût avant de tout remonter.
Les symptômes de panne de Tireuse à bière
