Question sur SONDE - Tireuse à bière KRUPS VB650810BPA
Publié le 14 juin. 12h41
quel est la resistance en ohm de la sonde de température à 25 degres d'une machine a bière Krups VB650810 le probleme est qu'elle fait toujours du froid , elle ne s'arrête pâs ??
Les symptômes de panne de Tireuse à bière
didier 58 Expert - 14 juin. 13h03
Nous n'avons pas la valeur ohmmique de cette sonde, mais celle-ci doit varier en fonction de la température, et lorsqu'elle est hs, elle est soit en court circuit, soit coupée.
Vérifiez la en la mettant dans un bac à glaçons et ensuite réchauffer au sèche-cheveuxµ. Si elle varie, il y a de fortes chances qu'elle soit bonne.
Ci joint le lien de commande si besoin :
http://www.spareka.fr/electromenager/-electromenager-groupe-seb-1805219.htmlCdlt
