seche linge qui s'arrete au bout d'une minute. - Sèche-linge BELLAVITA SL8CEBCW
Publié le 16 avril. 18h13
Notre seche linge, une fois chargé démarre, chauffe un peu le tambour tourne cela souffle, mais au bout de une minute il s'arrete, les filtres ont été néttoyés, vidés le bac à condensation et nettoyé le condenseur aussi, on me parle de nettoyer la sonde thermique qui ce trouve a l'intérieure du tambour, ok mais comment elle se démonte? sinon je but sur le problème
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 16 avril. 18h42
regarder si vous avez pas 2 barrette en ferraille au niveau du filtre repère 59
si oui essayer de les nettoyer car c est cette pièce qui calcule l humidité du linge
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/WES_SL_COND_N_1.pdf
girardin Novice - 17 avril. 06h59
Bonjour. Il y a un petit filtre sur la façade en bas à droite, derrière une grille plastique. Il faut le démonter car en général des pièces ou autres choses peuvent s'y trouver et bloquer la machine.
