PANNE d0P - Sèche-linge BELLAVITA SL8CEBCW
Publié le 28 janv. 12h01
Bonjour, mon sèche linge affiche un code panne "d0P", pouvez vous me préciser à quoi correspond cette panne - J'ai nettoyé la sonde thermique, je pense qu'il s'agit peut être d'un problème de fermeture de porte - Pouvez-vous me renseigner afin de commander la pièce ? Merci d'avance - Cordialement
Repamax Expert - 28 janv. 13h53
pour le code DOP
c est un problème de verrouillage de la porte
il faut démonter le verrouillage de porte pour vérifier le contact
douchet - 29 janv. 19h41
Bonsoir,
Merci beaucoup pour votre réponse, je vais vérifier, et éventuellement commander la pièce si nécessaire
Cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriédouchet - 05 févr. 09h11
Le verrouillage de porte se trouve à quel endroit ? j'ai démonté le système de fermeture au niveau de la porte, mais aucun contact électronique visible, simple fermeture
Pouvez-vous m'aider, je n'ai pas de vue éclatée de ce système de verrouillage
