code erreur - Sèche-linge BELLAVITA SL8CEBCW
Publié le 24 févr. 14h04
bonjour mon seche linge met le code erreur ( e2 )
que signifie ce code ? merci.
Repamax Expert - 24 févr. 14h13
BONJOUR Dans un premier temps vérifier la résistance de chauffe,le thermostat de réarmement,et ces conduits doit être nikel crom
Bonne journée
Jean-paul Le Godec - 24 févr. 14h54
BONJOUR
vous défaite l'arrière de votre appareil,une résistance est présente la contrôlé,vous avez aussi tout près de cette résistance un thermostat réarmable faite un appui dessus,un contrôle visuel ne suffit pas!!faite le ménage autour de cette appareil aucune obtruction ne doit être présent,le problème provient le plus souvent des peluches ,votre résistance chauffe,et souffre de la chaleur le thermostat est une sécurité,surtout vous la remplacé par une autre de même valeur,ou la résistance tout dépand de la pièce à remplacé.
Cdt
